Разход на Боксер
  • #31
    Здравейте на всички,
    Това ми е първи пост във форума. Мисля че и аз имам проблем с разхода. Искам да питам boxer4o сега месец след смяната на датчика разхода продължава ли да е намален, защото за един ден едва ли може да се прецени точно паднал ли е разхода или не? Още нещо, boxer4o, ти като свали стария датчик опита ли се да го измериш и да го сравниш с новия?
    Alfix 146 1.6 Boxerix
    • #32
      колега датчика се проверява като на работещ двидател го изключиш ако няма никаква разлика е за смяна а моя разход още не е паднал защото сондатра не отчита правилно и трябва да слагам гърне защото нямам никакво
      146 boxer -Малкото SUBARU :P
      • #33
        колеги немога да намеря катализатор на добра цена в сливен ако сложа резонатор какъв тойно да бъде за да ми отчита сондата правилно благодаря ви !!!
        • #34
          Първоначално публикувано от boxer4o Покажи съобщение
          Абе колега тя сондата е преди гърнетата май . Поне при мене е така , аз съм със GM запалване.
          Иначе за големия разход в момента и аз имам проблем но при мене е заради термостата. Трябват й 20 минути работа по задръстванията за да загрее.
          Осел Останется ослом, хотя осыпь его звездами;где должно действовать умом, он только хлопает ушами.................... Г.Державин
          • #35
            именно приятелю и не оказава нужното съпротивление и не отчита в ниските обороти а термостата е ок
            • #36
              тя в ниските,така или иначе не работи!Сложи едно резонанасно гърне,от каквото ти падне или по точно стане,но се ориентирай по това, не за колко кубика двигател е , а за колко конски сили.Съветвам те да си сложиш гърнетата.Хем ще върви по добре,хем няма да ти гърми в главата.Освен ако не ти е това целта.
              • #37
                как да не работи ж ниските ? мисля че трябва да работи започва да ми отчита от 2500 нагоре ? защо мислех за катализатор но аз я карам на газ и ще се запуши бързо а да запаля 100 лева нещо и ще сложа гърне
                • #38
                  колега земи снимаи този датчик дето си го сменял.. и ланд сондата на Боксер.. да видим каде се намират.. благодариа ти предварително
                  • #39
                    Незнам колко боксера си карал ама искам да ти кажа че 13 е почти нормално не си губи парите и времето псевдосервизите!хубав бенц и провери вакума на МАП-а!Все пак не караш 1.7 16v,и спред теб какво означава не върви!?
                    Live a guidare la mia bella macchina,guidare per vivere e sentire il battito del mio CUORE SPORTIVO 145 1.9 JTD с джанти от Милано и новия цвят BLACK DAITONA FERRARI EX.bella 33Imola''156 2.4JTD''GTV
                    • #40
                      колеги, все пак не е лошо да видите откога е темата...
                      • #41
                        Здравейте,може ли някой да ме упъти къде се намира този датчик за температурата? Имам алфа 145 1.6 - боксер. Още едно питане - къде се намира релето, което управлява комутатора на стартера? Благодаря предварително
